Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Changement vis Pentalobe iPhone 14 Pro
Repère de profondeur sur un médiator (prérequis)
Écran iPhone 14 Pro (prérequis)
Changement haut-parleur iPhone 14 Pro
Changement Taptic Engine iPhone 14 Pro
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Localiser les languettes d'extraction
La batterie iPhone 14 Pro est fixée avec trois bandes adhésives extensibles à la coque arrière : deux sur le bord inférieur de la batterie et une sur le bord supérieur.
Étape 2 — Retirer les bandes adhésives étirables
Attention : Ne perforez pas la batterie avec des outils pointus. Une batterie percée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou prendre feu.
Étape 3
Saisissez la première languette avec vos doigts ou enroulez-la autour d'une spatule et éloignez-la de la batterie, en tirant lentement vers le bas du téléphone.
Étape 4
Saisissez la deuxième languette avec vos doigts ou enroulez-la autour d'une spatule et éloignez-la de la batterie, en tirant lentement vers le bas du téléphone.
Étape 5
Utilisez une pincette arrondie et un médiator pour décoller la dernière languette du bord supérieur de la batterie.
Étape 6
Retirez la dernière languette en suivant la même procédure qu'avant. Faites attention à ce qu'elle ne s'accroche à rien.
Étape 7 — Comment retirer une batterie coincée
Si vous avez encore du mal à retirer la batterie, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique (> 90 %) sous le bord de la batterie, à l'endroit où se trouvent la ou les bandes déchirées.
Étape 8 — Retirer la batterie iPhone 14 Pro
Ôtez la batterie.
