Aller au contenu principal
Changement batterie iPhone 14 Pro
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
iPhone 14 Pro Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPhone 14 Pro Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPhone 14 Pro Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Using the same procedure as before, slowly pull the top adhesive tab to remove it. Try not to snag the adhesive on anything.
  • Be careful not to fling the battery from the iPhone as the final adhesive strip comes out.
  • If you removed all the adhesive strips successfully, skip the next step.
  • Otherwise, continue with the next step below.
Retirez la dernière languette en suivant la même procédure qu'avant. Faites attention à ce qu'elle ne s'accroche à rien.
Veillez à ne pas éjecter la batterie de l'iPhone lorsque vous retirez la dernière bande.
Si vous avez réussi à retirer toutes les bandes avec succès, vous pouvez sauter l'étape suivante.
Sinon, continuez avec l'étape suivante.
