Aller au contenu principal
Changement Taptic Engine iPhone 14 Pro
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Changement vis Pentalobe iPhone 14 Pro
Repère de profondeur sur un médiator (prérequis)
Écran iPhone 14 Pro (prérequis)
Changement haut-parleur iPhone 14 Pro
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    The Taptic Engine produces your iPhone's vibration and haptic feedback functions. Use this guide to remove and replace the Taptic Engine in an iPhone 14 Pro.
    This guide was created using the ***A2890*** (international) model. If you're fixing a different iPhone 14 Pro model, there may be some visual discrepancies, but the procedure should be the same.
    ***For your safety, discharge the battery below 25% before disassembling your device.*** This reduces the risk of fire if the battery is accidentally damaged during the repair. If your battery is swollen, [[What to do with a swollen battery|take appropriate precautions|new_window=true]].
    You’ll need replacement adhesive to reattachsafely secure the screen when reassembling your iPhone. Retaining water resistance after the device. Yourrepair will depend on how well you reapply the screen adhesive, but note that your device will function normally, but will most likely lose its official IP ([link|https://www.iec.ch/ip-ratings#:~:text=Electric%20and%20electronic%20equipment%20deteriorate,are%20widely%20used%20throughout%20industry.|Ingress Protection|new_window=true]) rating.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Déconnecter le Taptic Engine
      Utilisez une spatule pour déconnecter le Taptic Engine, en faisant levier sur le connecteur pour le retirer tout droit de sa prise.
      Étape 2 — Dévisser les vis du Taptic Engine
      Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis fixant le Taptic Engine :
      Étape 3 — Retirer le Taptic Engine
      Ôtez le Taptic Engine à l'aide d'une pincette ou de vos doigts.
      Étape 4 — Transférer la bande avec adhésif
      Si votre pièce de rechange n'est pas livrée avec la bande en plastique le long du haut du Taptic Engine, il va falloir la transférer à votre pièce de rechange.
