Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Recouvrir toutes les fissures
Si votre écran iPhone 14 Pro est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
Étape 2 — Instructions Anti-Clamp
Les trois prochaines étapes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour simplifier l'ouverture des appareils. Si vous ne l'utilisez pas, sautez trois étapes et consultez la méthode alternative.
Étape 3
Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
Étape 4
Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
Étape 5 — Chauffer le bord inférieur
Si vous utilisez une ventouse, suivez les deux étapes suivantes pour commencer à détacher votre écran iPhone 14 Pro.
Étape 6 — Insérer un médiator
Appliquez une ventouse en bas de l'écran, tout en évitant le rebord même.
Étape 7 — Chauffer le bord droit
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Étape 8 — Décoller le bord droit
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
Étape 9 — Chauffer le bord supérieur
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Étape 10 — Détacher le bord supérieur
Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif du haut.
Étape 11 — Chauffer le bord gauche
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Étape 12 — Informations écran iPhone 14 Pro
On trouve des nappes fragiles le long du bord gauche de votre iPhone. N'y insérez pas votre médiator, car vous risquez de les endommager.
Étape 13 — Décoller le bord gauche
Les nappes le long du bord gauche s'abîment très facilement avec un médiator. Suivez cette procédure alternative pour défaire l'adhésif gauche.
Étape 14 — Ouvrir l'iPhone
Retirez votre ventouse de l'écran.
Étape 15 — Dévisser le cache du connecteur de la batterie
Avec un tournevis Y000, dévissez les huit vis qui fixent le cache du connecteur de la batterie :
Étape 16 — Ôter le cache du connecteur de la batterie
Saisissez le cache du connecteur avec une pincette et faites-le glisser vers le bas pour accéder aux nappes.
Étape 17 — Déconnecter la batterie iPhone 14 Pro
Faites levier à la verticale sur le connecteur de la batterie avec la pointe d'une spatule (spudger), pour débrancher celui-ci.
Étape 18 — Débrancher la nappe de l'écran
Faites levier à la verticale sur le connecteur de la première nappe de l'écran avec la pointe de votre spatule, pour le déconnecter de sa prise.
Étape 19
Faites levier à la verticale sur le connecteur de la seconde nappe de l'écran avec la pointe de votre spatule, pour le déconnecter de sa prise.
Étape 20 — Ôter l'écran iPhone 14 Pro
Retirez l'écran.
