Aller au contenu principal
Écran iPhone 14 Pro (prérequis)
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
iPhone 14 Pro Screen prereq, Anti-Clamp instructions: étape 0, image 1 de 3 iPhone 14 Pro Screen prereq, Anti-Clamp instructions: étape 0, image 2 de 3 iPhone 14 Pro Screen prereq, Anti-Clamp instructions: étape 0, image 3 de 3
  • The next three steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.
  • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
  • Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
  • Slide the arms over either the left or right edge of your iPhone.
  • Position the suction cups near the bottom edge of the iPhone—one on the front, and one on the back.
  • Squeeze the cups together to apply suction to the desired area.
  • If you find that the surface of your iPhone is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, you can use tape to create a grippier surface.
Les trois prochaines étapes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour simplifier l'ouverture des appareils. Si vous ne l'utilisez pas, sautez trois étapes et consultez la méthode alternative.
Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone – une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit voulu.
Si vous constatez que la surface de votre iPhone est trop lisse et que l'Anti-Clamp ne peut pas s'y accrocher, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
