Aller au contenu principal
Écran iPhone 14 Pro (prérequis)
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 18
Étape 18
iPhone 14 Pro Screen prereq, Disconnect the display cable: étape 0, image 1 de 2 iPhone 14 Pro Screen prereq, Disconnect the display cable: étape 0, image 2 de 2
  • Use the pointed end of a spudger to disconnect the first display cable by prying the connector straight up from its socket.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Faites levier à la verticale sur le connecteur de la première nappe de l'écran avec la pointe de votre spatule, pour le déconnecter de sa prise.
Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
