Aller au contenu principal
Écran iPhone 14 Pro (prérequis)
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 15
Étape 15
iPhone 14 Pro Screen prereq, Unfasten the battery connector cover screws: étape 0, image 1 de 2 iPhone 14 Pro Screen prereq, Unfasten the battery connector cover screws: étape 0, image 2 de 2
  • Use a Y000 screwdriver to remove the eight screws securing the battery connector cover:
  • Five 1.3 mm-long screws
  • Two 1.6 mm-long screw
  • One 1.9 mm-long screw
  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your iPhone.
  • During reassembly, this is a good point to power on your iPhone and test all functions before you seal the screen in place. Be sure to power your iPhone back down completely before you continue working.
Avec un tournevis Y000, dévissez les huit vis qui fixent le cache du connecteur de la batterie :
Cinq vis de 1,3 mm de long
Deux vis de 1,6 mm de long
Une vis de 1,9 mm de long
Tout au long de cette réparation iPhone 14 Pro, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
Lors du remontage, voici venu le bon moment pour allumer votre iPhone et tester si tout fonctionne avant de sceller à nouveau l'écran. Pensez à rééteindre complètement votre iPhone avant de reprendre le remontage.
