Aller au contenu principal
Changement écran iPhone 14
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Changement vis Pentalobe iPhone 14
Repère de profondeur sur un médiator (prérequis)
Prérequis écran iPhone 14
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Dévisser le cache des capteurs frontaux
      Les étapes restantes montrent comment transférer le module capteurs frontaux sur un nouvel écran. Si votre écran iPhone 14 de remplacement inclut déjà ce module préinstallé, sautez ces étapes.
      Étape 2 — Ôter le cache des capteurs frontaux
      Avec une pincette ou vos doigts, retirez le cache du module capteurs frontaux.
      Étape 3 — Chauffer le module capteurs frontaux
      Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
      Étape 4 — Déconnecter le capteur de luminosité ambiante
      Insérez un médiator entre le capteur de luminosité ambiante et son logement dans l'écran.
      Étape 5 — Débrancher le capteur de proximité
      Insérez un médiator entre le capteur de proximité et son logement dans l'écran.
      Étape 6 — Repositionner le capteur de proximité
      Avec une pincette ou vos doigts, repliez la nappe du capteur de proximité vers le haut.
      Étape 7 — Déconnecter le microphone
      Insérez un médiator sous la nappe du microphone, à côté du microphone (le rectangle métallique).
      Étape 8 — Retirer le module capteurs frontaux
      Il se peut que l'adhésif est refroidi à présent. Si c'est le cas, appliquez un iOpener chaud sur le module pendant une minute avant de continuer.
      Étape 9
      Ôtez le module capteurs frontaux.
