Aller au contenu principal
Prérequis écran iPhone 14
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Recouvrir toutes les fissures
      Si votre écran iPhone 14 est fissuré, limitez la casse et évitez de vous blesser pendant la réparation, en recouvrant la vitre avec du ruban adhésif.
      Étape 2 — Instructions Anti-Clamp
      Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes pour une méthode alternative.
      Étape 3
      Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
      Étape 4
      Placez votre iPhone sur un objet solide, comme un livre à couverture rigide, afin qu'il soit calé à l'horizontale. Ainsi, vous pourrez procéder plus commodément aux étapes suivantes.
      Étape 5 — Chauffer le bord inférieur
      Si vous utilisez une ventouse, suivez les deux étapes suivantes pour détacher l'écran.
      Étape 6 — Insérer un médiator
      Posez une ventouse en bas de l'iPhone, tout en évitant le bord même de l'écran.
      Étape 7 — Chauffer le bord droit
      Avec un sèche-cheveux, chauffez le bord droit de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Étape 8 — Couper l'adhésif du bord droit
      Faites glisser un médiator autour du coin inférieur droit pour couper l'adhésif.
      Étape 9 — Chauffer le bord supérieur
      Avec un sèche-cheveux, chauffez le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Étape 10 — Trancher l'adhésif supérieur
      Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPhone pour y décoller l'adhésif.
      Étape 11 — Chauffer le bord gauche
      Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'écran. Chauffez 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour le toucher.
      Étape 12 — Informations écran iPhone 14
      Il y a deux nappes fragiles le long du bord gauche de votre iPhone. N'enfoncez pas votre médiator à ces endroits, car vous risquez d'abîmer ces nappes.
      Étape 13 — Couper l'adhésif du bord gauche
      Les nappes le long du bord gauche s'abîment très facilement avec un médiator. Suivez cette procédure alternative pour trancher l'adhésif gauche.
      Étape 14 — Ouvrir l'iPhone
      Enlevez la ventouse de l'écran.
      Étape 15 — Dévisser le cache du connecteur de l'écran
      Avec un tournevis Y000, dévissez la vis de 0,9 mm qui fixe le cache du connecteur d'écran.
      Étape 16 — Retirer le cache du connecteur de l'écran
      Saisissez le bout troué du cache du connecteur avec une pincette.
      Étape 17 — Déconnecter le connecteur de l'écran
      Avec la pointe d'une spatule (spudger), débranchez le connecteur de la nappe de l'écran à la verticale de sa prise.
      Étape 18 — Dévisser le connecteur des capteurs frontaux
      Utilisez un tournevis Y000 pour dévisser la vis de 0,9 mm de long qui fixe le connecteur des capteurs frontaux.
      Étape 19 — Ôter le cache du connecteur des capteurs frontaux
      Saisissez le bout troué du cache avec une pincette.
      Étape 20 — Déconnecter la nappe des capteurs frontaux
      Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de la nappe des capteurs frontaux à la verticale de sa prise.
      Étape 21 — Ôter l'écran iPhone 14
      Retirez l'écran.
