Introduction
Ceci est uniquement un tutoriel prérequis ! Il fait partie d'une autre procédure et n'est pas censé être utilisé seul.
Ce dont vous avez besoin
Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage, qui se chevauchent, sur l'écran de l'iPhone jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
S'il est impossible de faire adhérer la ventouse au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif solide (tel que du ruban adhésif isolant) pour former une poignée, afin de soulever l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Suivez ce tutoriel pour maintenir votre vitre arrière en place à l'aide du ruban adhésif fourni.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
Enfilez le bord gauche ou droit de votre iPhone dans les bras de la pince.
Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone - une à l'avant et une à l'arrière.
Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion à l'endroit voulu.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ou jusqu'à ce que les ventouses se tendent.
Veillez à ce que les ventouses restent alignées l'une en face de l'autre. Si elles commencent à se désaligner, détachez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
Placez votre iPhone sur un objet solide, comme un livre à couverture rigide, afin qu'il soit calé à l'horizontale. Ainsi, vous pourrez procéder plus commodément aux étapes suivantes.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bas de l'iPhone. L'écran devrait être légèrement trop chaud au toucher.
Patientez une minute afin de permettre à l'adhésif de se décoller et de créer une ouverture.
Une fois que l'ouverture faite par l'Anti-Clamp le permet, glissez un médiator sous le joint en plastique de l'écran.
Sautez les deux prochaines étapes.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Posez une ventouse en bas de l'iPhone, tout en évitant le bord même de l'écran.
Tirez la ventouse fermement et constamment vers le haut pour créer un léger espace entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
Avec un sèche-cheveux, chauffez le bord droit de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Faites glisser un médiator autour du coin inférieur droit pour couper l'adhésif.
Progressez le long du bord droit, jusqu'au coin supérieur droit.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
Avec un sèche-cheveux, chauffez le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPhone pour y décoller l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'écran. Chauffez 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour le toucher.
Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
Faites pivoter les deux médiators en même temps jusqu'à ce que les deux clips du bord gauche se détachent.
Enlevez la ventouse de l'écran.
Faites tourner votre iPhone de façon que le bord droit est en face de vous.
Ouvrez votre iPhone lentement en faisant pivoter le côté droit de l'écran vers le haut, comme la couverture d'un livre.
Calez l'écran contre un objet, pour le maintenir incliné pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Avec un tournevis Y000, dévissez la vis de 0,9 mm qui fixe le cache du connecteur d'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Saisissez le bout troué du cache du connecteur avec une pincette.
Soulevez légèrement le cache pour décrocher le dispositif d'attache de l'autre côté.
Retirez le cache du connecteur de l'écran.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), débranchez le connecteur de la nappe de l'écran à la verticale de sa prise.
Utilisez un tournevis Y000 pour dévisser la vis de 0,9 mm de long qui fixe le connecteur des capteurs frontaux.
Saisissez le bout troué du cache avec une pincette.
Retirez le cache du connecteur des capteurs frontaux.
Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de la nappe des capteurs frontaux à la verticale de sa prise.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Pour remonter votre iPhone, suivez ces instructions en sens inverse.
Le meilleur moyen de fixer le nouvel écran iPhone 14 est d'appliquer une couche de ruban adhésif double-face prédécoupé sur le châssis et de poser l'écran à sa place d'origine.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 14 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
