Aller au contenu principal
Prérequis écran iPhone 14
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 13
Étape 13
iPhone 14 Screen prereq, Separate the left adhesive: étape 0, image 1 de 2 iPhone 14 Screen prereq, Separate the left adhesive: étape 0, image 2 de 2
  • The cables along the left edge are very easy to damage with a pick. Follow this alternate procedure to separate the left adhesive.
  • Insert a second opening pick in the bottom left corner of the iPhone.
  • Twist both picks simultaneously until the left edge clips release.
  • Apply the twisting force gradually.
  • If you're having trouble separating the adhesive, reheat the left edge.
Les nappes le long du bord gauche s'abîment très facilement avec un médiator. Suivez cette procédure alternative pour trancher l'adhésif gauche.
Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
Faites pivoter les deux médiators en même temps jusqu'à ce que les deux clips du bord gauche se détachent.
Augmentez graduellement la force avec laquelle vous faites pivoter les médiators.
Si vous avez du mal, refaites chauffer le bord gauche.
