Aller au contenu principal
Prérequis écran iPhone 14 Pro Max
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
iPhone 14 Pro Max Screen prereq, Anti-Clamp instructions: étape 0, image 1 de 3 iPhone 14 Pro Max Screen prereq, Anti-Clamp instructions: étape 0, image 2 de 3 iPhone 14 Pro Max Screen prereq, Anti-Clamp instructions: étape 0, image 3 de 3
  • The next three steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.
  • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
  • Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
  • Slide the arms over either the left or right edge of your iPhone.
  • Position the suction cups near the bottom edge of the iPhone—one on the front, and one on the back.
  • Squeeze the cups together to apply suction to the desired area.
  • If you find that the surface of your iPhone is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, you can use tape to create a grippier surface.
Les trois étapes suivantes présentent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez les deux étapes suivantes pour une autre méthode.
Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone - une à l'avant et une à l'arrière.
Appuyez sur les ventouses pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
Si la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp ait une bonne prise, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
