Aller au contenu principal
Prérequis écran iPhone 14 Pro Max
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
iPhone 14 Pro Max Screen prereq, Insert an opening pick: étape 0, image 1 de 3 iPhone 14 Pro Max Screen prereq, Insert an opening pick: étape 0, image 2 de 3 iPhone 14 Pro Max Screen prereq, Insert an opening pick: étape 0, image 3 de 3
  • Apply a suction handle to the bottom edge of the screen, while avoiding the very edge of the glass.
  • Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the screen and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap under the screen's plastic bezel.
  • The adhesive holding the screen in place is very strong; creating this initial gap takes a significant amount of force. If you're having a hard time opening a gap, apply more heat, and gently rock the screen up and down to weaken the adhesive until you create enough of a gap to insert your opening pick.
Appliquez une ventouse en bas de l'écran, tout en évitant le rebord même.
Tirez sur la ventouse en exerçant une pression ferme et constante, pour créer un léger espace entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
L'adhésif qui maintient l'écran en place est très tenace ; la création de cet espace initial nécessite une force importante. Si vous avez du mal à ouvrir un interstice, appliquez plus de chaleur et faites délicatement jouer l'écran de haut en bas pour ramollir l'adhésif, jusqu'à créer un interstice suffisant pour insérer votre médiator.
