Aller au contenu principal
Prérequis écran iPhone 14 Pro Max
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 8 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
iPhone 14 Pro Max Screen prereq, Open the iPhone: étape 0, image 1 de 3 iPhone 14 Pro Max Screen prereq, Open the iPhone: étape 0, image 2 de 3 iPhone 14 Pro Max Screen prereq, Open the iPhone: étape 0, image 3 de 3
Open the iPhone
  • Rotate your iPhone so the right edge faces you.
  • Open your iPhone by swinging the screen up from the right side, like the front cover of a book.
  • Lean the screen against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  • If you don't have anything at hand to lean the screen against, your suction handle can do the trick.
  • During reassembly, lay the screen in position, align the clips along the top edge, and carefully press the top edge into place before snapping the rest of the screen down. If it doesn't click easily into place, check the condition of the clips around the perimeter of the screen and make sure they aren't bent.
Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
Ouvrez votre iPhone en faisant pivoter le bord droit de l'écran vers le haut, comme la couverture d'un livre.
Appuyez l'écran contre un objet pour le maintenir en hauteur lorsque vous travaillez sur le téléphone.
Si vous n'avez rien à portée de main pour appuyer l'écran, votre ventouse peut faire l'affaire.
Lors du remontage, posez l'écran, alignez les clips le long du bord supérieur et appuyez soigneusement sur le bord supérieur pour le mettre en place, avant d'emboîter le reste de l'écran. S'il ne s'emboîte pas facilement, vérifiez l'état des clips sur le pourtour de l'écran et assurez-vous qu'ils ne sont pas déformés.
