Aller au contenu principal
Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 3G
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
iPhone 3G Dock Connector Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Use a spudger to gently pry up the end of the logic board closest to the dock connector.
  • There is a small golden grounding tab on the logic board adjacent to the 'Do not remove' sticker. Be very careful this does not snag on the side of the case when prying up the logic board; it breaks easily! If you have signal problems after removing the logic board, check this ground tab.
  • If the board won't lift up, double check to make sure all 8 screws securing the logic board have been removed.
Utilisez une spatule (spudger) pour soulever délicatement le côté de la carte mère qui se trouve le plus près du connecteur de dock.
Il y a une petite languette dorée pour la mise à la terre sur la carte mère près de autocollant "Do not remove". Soyez très vigilant pour éviter de l'accrocher lorsque vous soulevez la carte mère, la languette se casse facilement! Si vous avez des problèmes de réception après avoir retiré la carte mère, vérifiez la languette de mise à la terre.
S'il n'est pas possible de soulever la carte mère, vérifiez que toutes les 8 vis qui maintiennent la carte mère ont été retirées.
