Aller au contenu principal
Changement coque arrière Samsung Galaxy S22
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 10
Étape 10
Samsung Galaxy S22 Back Cover Replacement, Slice the remaining adhesive: étape 0, image 1 de 3 Samsung Galaxy S22 Back Cover Replacement, Slice the remaining adhesive: étape 0, image 2 de 3 Samsung Galaxy S22 Back Cover Replacement, Slice the remaining adhesive: étape 0, image 3 de 3
  • Insert an opening pick in the gap at the top right edge.
  • Slide the pick across the top edge and around the top left corner to slice the remaining adhesive.
  • Only insert the pick up to 4 mm, as you may damage the rear cameras or flash.
Insérez un médiator dans l'espace situé sur le bord supérieur droit.
Faites glisser le médiator sur le bord supérieur et autour du coin supérieur gauche pour découper l'adhésif restant.
N'insérez le médiator que jusqu'à 4 mm, sinon vous risquez d'endommager les caméras arrière ou le flash.
