Aller au contenu principal
Changement coque arrière Samsung Galaxy S22
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
Samsung Galaxy S22 Back Cover Replacement, Remove the back cover: étape 0, image 1 de 3 Samsung Galaxy S22 Back Cover Replacement, Remove the back cover: étape 0, image 2 de 3 Samsung Galaxy S22 Back Cover Replacement, Remove the back cover: étape 0, image 3 de 3
  • Grab and remove the back cover.
  • If your cover is still sticking to the frame, slide an opening pick around the perimeter until the cover completely separates.
  • During reassembly:
  • This is a good point to power on your phone and test all functions before sealing it up. Be sure to power your phone back down completely before you continue working.
  • Remove any adhesive chunks with a pair of tweezers or your fingers. Apply heat if you're having trouble separating the adhesive.
  • To apply new adhesive, follow this guide.
Saisissez et retirez la coque arrière.
Si le couvercle reste collé au cadre, faites glisser un médiator autour du périmètre jusqu'à ce que le couvercle se détache complètement.
Lors du remontage :
C'est l'occasion de mettre votre téléphone sous tension et de tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Veillez à éteindre complètement votre téléphone avant de poursuivre votre travail.
Retirez les morceaux de colle à l'aide d'une pincette ou de vos doigts. Appliquez de la chaleur si vous avez du mal à séparer l'adhésif.
Pour appliquer un nouvel adhésif, suivez ce tutoriel.
