Aller au contenu principal
Comment récupérer vos données d'un MacBook
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
How to Recover Data From a MacBook, Terminal or Single User Mode: étape 0, image 1 de 1
  • This method is a bit more advanced, but will fit the bill if you don't have access to another Mac. We'll be using recovery mode for this Guide, but Single User Mode would also work if your machine will not boot to Recovery.
  • Single User Mode can be accessed by pressed CMD + S at power on. It boots directly to a command line interface. It is not available in its legacy form on any Macs with a T2 chip, or Apple Silicon processor. Use Recovery Mode for those.
  • First you'll need to connect a flash drive to your Mac and boot to Recovery, or Single User Mode.
  • This process requires knowing the exact file path of the folder(s) you want to copy, as well as the name your flash drive uses.
  • If you do not know exact file paths, use the pwd, ls, and cd commands to explore your file directory. If you are not familiar with these commands, do some quick reading to get the basics.
Cette méthode est un peu plus compliquée mais fera l'affaire si vous n'avez pas un autre Mac à votre disposition. Nous utiliserons le mode "Récupération" pour ce tutoriel mais le mode "Utilisateur Seul" marche aussi si votre appareil ne démarre pas en mode "Récupération".
Le mode "Utilisateur Seul" peut être enclenché en appuyant sur les touches CMD et S au démarrage. L'ordinateur va afficher directement une interface d'invite de commande. Elle n'est pas disponible dans sa version d'origine sur les Macs ayant une puce T2 ou un processeur Apple Silicon. Utilisez le mode "Récupération" dans ces cas là.
D'abord, vous devrez connecter un disque flash externe à votre Mac et démarrer en mode "récupération" ou en mode "Utilisateur Seul"
Cette procédure nécessite de connaitre le chemin exact des répertoires que vous voulez récupérer ainsi que le nom utilisé pour le disque flash.
Si vous ne connaissez pas les chemins exacts, utilisez les commandes pwd, ls et cd pour parcourir votre arborescence de fichiers. Si vous n'êtes pas familier avec celles-ci, faites un peu de lecture pour avoir les bases.
