Aller au contenu principal
Comment récupérer vos données d'un MacBook
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
How to Recover Data From a MacBook, Getting Your Data - Cloning Your Disk: étape 0, image 1 de 1
  • If you want to make a solid back up of your whole drive without restoring it to a new machine, this is your best option.
  • There are a couple ways to accomplish this, but either one will require another Mac and a destination drive to clone the one from the dysfunctional machine onto.
  • Apple built this capability into the Disk Utility App right in macOS. In most current versions of the operating system, it works best if done from Internet Recovery to avoid any background access to the disks.
  • You can use this method without installing the OS on the target drive as well, but the result will not be bootable.
  • Third party software also exists if Disk Utility does not work, or gives an error, but this software may not be free.
Si vous souhaitez effectuer une sauvegarde solide de l'ensemble de votre disque sans le restaurer sur une nouvelle machine, il s'agit de la meilleure option.
Il existe deux façons d'y parvenir, mais l'une ou l'autre nécessitera un autre Mac et un disque de destination sur lequel cloner celui de la machine dysfonctionnelle.
Apple a intégré cette fonctionnalité dans l'application Utilitaire de disque directement dans macOS. Dans la plupart des versions actuelles du système d'exploitation, il est préférable d'effectuer cette opération à partir de la récupération sur Internet afin d'éviter tout accès aux disques en arrière-plan.
Vous pouvez également utiliser cette méthode sans installer le système d'exploitation sur le disque cible, mais le résultat ne sera pas démarrable.
Il existe également des logiciels tiers si l'Utilitaire de disque ne fonctionne pas ou donne une erreur, mais ces logiciels peuvent être payants.
