Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Changement boitier inférieur MacBook Air 2022 (M2)
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Retirer le cache du connecteur de la batterie
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,5 mm qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
Étape 2
Retirez le cache du connecteur de la batterie.
Étape 3 — Débrancher la batterie Macbook Air M2 2022
Utilisez un médiator pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie.
