Aller au contenu principal
Changement boitier inférieur MacBook Air 2022 (M2)
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
MacBook Air 2022 (M2) Lower Case Replacement, Release the sliding tabs: étape 0, image 1 de 3 MacBook Air 2022 (M2) Lower Case Replacement, Release the sliding tabs: étape 0, image 2 de 3 MacBook Air 2022 (M2) Lower Case Replacement, Release the sliding tabs: étape 0, image 3 de 3
  • Four sliding tabs along the back edge of the MacBook firmly secure the lower case. Separating these tabs requires a lot of force—consider using gloves to protect your hands from the sharp edges of the lower case.
  • Keep the lower case flat and firmly pull it straight away from the back edge, one corner at a time, to disengage the sliding tabs.
  • Don't pull up until the cover is completely separated.
Quatre languettes coulissantes le long du bord arrière du MacBook fixent fermement le boîtier inférieur. Défaire ces languettes nécessite beaucoup de force – envisagez d’utiliser des gants pour protéger vos mains des bords tranchants du bas du boîtier.
Gardez le boîtier inférieur à plat et tirez-le fermement tout droit loin du bord arrière, un coin à la fois, pour dégager les languettes coulissantes.
Ne tirez pas jusqu’à ce que le couvercle soit complètement détaché.
