Aller au contenu principal
Changement boitier inférieur MacBook Air 2022 (M2)
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
MacBook Air 2022 (M2) Lower Case Replacement, Release the snapping clips: étape 0, image 1 de 3 MacBook Air 2022 (M2) Lower Case Replacement, Release the snapping clips: étape 0, image 2 de 3 MacBook Air 2022 (M2) Lower Case Replacement, Release the snapping clips: étape 0, image 3 de 3
  • During the next two steps you'll feel and hear four snapping clips release. If a clip doesn't release, insert your opening pick farther and try again.
  • Slide the pick to the bottom right corner to release the first clip.
  • Slide the pick around the corner and up the right edge to release the next clip.
Au cours des deux étapes suivantes, vous sentirez et entendrez quatre clips se dégager. Si un clip ne se défait pas, insérez votre premier médiator plus loin et réessayez.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour dégager le premier clip.
Faites glisser le médiator autour du coin et le long du bord droit pour dégager le clip suivant.
