Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 27" EMC 2546
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 44 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
iMac Intel 27" EMC 2546 Display Replacement: étape 0, image 1 de 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Display Replacement: étape 0, image 2 de 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Display Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Starting on the left of the display, near the power button, insert the iMac Opening Tool into the gap between the glass panel and the rear case.
  • The hub on the iMac Opening Tool will keep you from pushing the wheel in too far. If using a different tool, insert no more than 3/8" (9.5 mm) into the display. You risk severing antenna cables and causing serious damage.
En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus de 9,5 mm dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles de l'antenne et de provoquer de graves dégâts.
