Aller au contenu principal
Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U)
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Midframe Replacement, Remove the midframe: étape 0, image 1 de 2 DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Midframe Replacement, Remove the midframe: étape 0, image 2 de 2
Remove the midframe
  • Grab the midframe by its plastic protrusions or the vibration motors and remove it.
  • Be careful not to separate the motherboard from the midframe, as they're only connected to each other by the vibration motor cables.
  • During reassembly, take your time positioning the midframe. Use the alignment posts to help guide it into place, and make sure the touch pad cable doesn't become trapped underneath.
Saisissez le châssis central par ses protubérances en plastique ou par les moteurs de vibration et retirez-le.
Veillez à ne pas séparer la carte mère du châssis central, car les deux pièces ne sont reliées l'une à l'autre que par les câbles du moteur de vibration.
Lors du remontage, prenez le temps de positionner le châssis central. Utilisez les points d'alignement pour vous aider à le mettre en place et assurez-vous que la nappe du pavé tactile ne reste pas coincée en dessous.
