Aller au contenu principal
Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U)
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Vérifier le modèle de votre manette: étape 1, image 1 de 1
    • Vérifiez le numéro de modèle au dos de votre manette. Ce tutoriel a été rédigé avec le modèle CUH-ZCT1U. Si vous possédez un autre modèle, la procédure du tutoriel et les pièces de rechange peuvent être légèrement différentes.
    • Si vous avez la deuxième génération de DualShock 4, modèle CUH-ZCT2U, utilisez ces tutoriels.
  2. Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Détacher le boîtier arrière: étape 2, image 1 de 2 Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Détacher le boîtier arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Si vous avez besoin de stabiliser votre manette pendant cette réparation, posez-le sur une surface douce telle qu'un chiffon en microfibres.
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 6,4 mm de long qui fixent le boîtier arrière.
  3. Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer le bouton L1: étape 3, image 1 de 3 Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer le bouton L1: étape 3, image 2 de 3 Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer le bouton L1: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un médiator pour faire levier sur chaque coin du bouton L1 du boîtier avant.
    • Retenez le bouton pour éviter qu'il ne soit éjecté hors de votre espace de travail.
    • Retirez le bouton.
  4. Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer le bouton R1: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez votre médiator pour faire levier et retirer le bouton R1, comme vous l'avez fait pour le bouton L1.
  5. Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Déclipser le boîtier arrière: étape 5, image 1 de 3 Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Déclipser le boîtier arrière: étape 5, image 2 de 3 Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Déclipser le boîtier arrière: étape 5, image 3 de 3
    • Six clips en plastique fixent le boîtier arrière au boîtier avant. Les quatre étapes suivantes montrent comment détacher ces clips avant de pouvoir ouvrir la manette.
    • Insérez votre médiator incliné vers le bas, entre le boîtier avant et le boîtier arrière, à mi-chemin entre la poignée et les boutons d'action.
    • Glissez votre médiator vers la poignée et faites levier pour détacher le premier clip.
    • Répétez cette procédure de l'autre côté de la manette pour détacher le second clip.
  6. Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U): étape 6, image 1 de 3 Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U): étape 6, image 2 de 3 Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U): étape 6, image 3 de 3
    • Deux autres clips fixent le boîtier arrière près du port d'extension et de la prise casque.
    • Insérez votre médiator entre le boîtier avant et le boîtier arrière, de part et d'autre des ports.
    • Tournez votre médiator pour déclipser cette partie du boîtier arrière du boîtier avant.
    • Si le boîtier arrière est coincé, insérez et tournez votre médiator sous différents angles.
    • N'ouvrez pas encore la manette, car elle est encore maintenue par deux clips très délicats près des gâchettes.
  7. Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U): étape 7, image 1 de 1
    • Les deux derniers clips sont très délicats et doivent être détachés depuis l'intérieur de la manette. Si vous les cassez, ne vous inquiétez pas, cela n'affectera ni cette réparation ni le fonctionnement de votre manette.
    • Localisez les clips en regardant à travers l'espace au-dessus des boutons R2 ou L2.
  8. Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U): étape 8, image 1 de 3 Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U): étape 8, image 2 de 3 Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U): étape 8, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans l'espace situé au-dessus du bouton R2 et poussez le clip de retenue vers l'extérieur.
    • Tout en poussant le clip vers l'extérieur, tirez lentement le boîtier arrière du boîtier avant jusqu'à ce que vous sentiez qu'ils se séparent.
    • N'ouvrez pas complètement la manette tant que les clips R2 et L2 n'ont pas été détachés.
    • Répétez cette procédure pour le clip situé près du bouton L2.
  9. Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer le boîtier arrière: étape 9, image 1 de 3 Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer le boîtier arrière: étape 9, image 2 de 3 Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer le boîtier arrière: étape 9, image 3 de 3
    • Appuyez sur le bouton R2 et faites glisser le boîtier arrière par-dessus.
  10. Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U): étape 10, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton L2 et faites glisser le boîtier arrière par-dessus.
  11. Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U): étape 11, image 1 de 3 Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U): étape 11, image 2 de 3 Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U): étape 11, image 3 de 3
    • Faites basculer le boîtier arrière sur la manette et posez-le, en veillant à ne pas tirer sur la nappe d'interconnexion.
  12. Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 12, image 1 de 3 Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 12, image 2 de 3 Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Débrancher la nappe d'interconnexion: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez une pince fine ou vos doigts pour retirer la nappe d'interconnexion, en tirant sur sa languette bleue pour la sortir de la prise.
    • Lors du remontage, reconnectez la nappe en orientant sa languette bleue vers l'extérieur de la manette.
  13. Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Batterie: étape 13, image 1 de 3 Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Batterie: étape 13, image 2 de 3 Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Batterie: étape 13, image 3 de 3
    • Détachez la nappe de la carte mère, qui relie les deux côtés de la manette, en la tirant vers le haut avec vos doigts.
    • Notez bien l'orientation de la nappe et veillez à la positionner correctement quand vous la reconnecterez.
    • Une fois les deux moitiés séparées, mettez la partie supérieure de la manette de côté.
  14. Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U): étape 14, image 1 de 3 Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U): étape 14, image 2 de 3 Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U): étape 14, image 3 de 3
    • Avec la pince émoussée, retirez le connecteur de la batterie en faisant basculer doucement la pince côte à côte pour débrancher le connecteur.
    • Après avoir retiré le connecteur de la carte mère, la batterie peut être retirée de la manette.
    • Le retrait trop rapide du connecteur de la batterie pourrait déformer les attaches en plastique de la prise.
  15. Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer l'extension du bouton de réinitialisation: étape 15, image 1 de 2 Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer l'extension du bouton de réinitialisation: étape 15, image 2 de 2
    • Saisissez et retirez l'extension du bouton de réinitialisation de son logement dans le support de la batterie.
  16. Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer le support de batterie: étape 16, image 1 de 3 Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer le support de batterie: étape 16, image 2 de 3 Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer le support de batterie: étape 16, image 3 de 3
    • Repérez les deux clips qui fixent le support de batterie à la carte mère.
    • Insérez la pointe de votre spatule dans l'ouverture située derrière le clip du support droit.
    • Appuyez sur le clip pour le dégager de la carte mère.
    • Soulever le bord droit du support de batterie.
  17. Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U): étape 17, image 1 de 2 Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U): étape 17, image 2 de 2
    • Insérez la pointe de votre spatule dans l'ouverture située derrière le clip du support gauche.
    • Retirer le support de la batterie.
  18. Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Déconnecter le pavé tactile: étape 18, image 1 de 3 Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Déconnecter le pavé tactile: étape 18, image 2 de 3 Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Déconnecter le pavé tactile: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe de votre spatule pour relever le rabat de verrouillage qui fixe le connecteur ZIF de la nappe du pavé tactile.
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour déconnecter la nappe à l'aide de sa languette bleue.
  19. Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Détacher la carte mère: étape 19, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis cruciforme pour retirer la vis de 6,4 mm qui fixe la carte mère.
    • Lors du remontage, maintenez la carte mère contre le boîtier avant de la fixer. Testez chaque bouton pour vous assurer que les coussinets en silicone sont correctement alignés. Si chaque bouton s'enfonce comme prévu, fixez la carte mère.
  20. Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer le châssis central: étape 20, image 1 de 2 Changement châssis central DualShock 4 (CUH-ZCT1U), Retirer le châssis central: étape 20, image 2 de 2
    • Saisissez le châssis central par ses protubérances en plastique ou par les moteurs de vibration et retirez-le.
    • Veillez à ne pas séparer la carte mère du châssis central, car les deux pièces ne sont reliées l'une à l'autre que par les câbles du moteur de vibration.
    • Lors du remontage, prenez le temps de positionner le châssis central. Utilisez les points d'alignement pour vous aider à le mettre en place et assurez-vous que la nappe du pavé tactile ne reste pas coincée en dessous.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
***Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
69 569 Réputation
453 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
141 membres
17 903 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 192
Total : 3,219
