Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 27" EMC 2546
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Démonter le haut-parleur gauche
Retirez les deux vis T10 de 10 mm.
Étape 2
Débranchez le câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
Étape 3
Veillez à ne pas toucher les soudures à l'arrière du bloc d'alimentation. Les condensateurs peuvent être chargés suffisamment pour provoquer une décharge électrique dangereuse.
Étape 4
Soulevez le haut-parleur gauche en le tenant droit jusqu'à ce que le câble du bouton de mise sous tension soit visible (environ 1,3 cm).
Étape 5
Sortez doucement le câble du bouton de mise sous tension de sa rainure dans le haut-parleur gauche.
Étape 6
Soulevez le haut-parleur droit en le tenant bien droit et sortez-le de l'iMac.
