Aller au contenu principal
Comment utiliser un sèche-cheveux pour ramollir la colle
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
How to Use a Hair Dryer to Soften Adhesive, Soften the adhesive: étape 0, image 1 de 3 How to Use a Hair Dryer to Soften Adhesive, Soften the adhesive: étape 0, image 2 de 3 How to Use a Hair Dryer to Soften Adhesive, Soften the adhesive: étape 0, image 3 de 3
Soften the adhesive
  • Position the nozzle of your hair dryer 2–3 inches above the device.
  • Move the hair dryer along the surface of your device.
  • Never leave your hair dryer in one spot for an extended period of time.
  • Heat the surface until it's hot to the touch, or as directed by the repair guide.
  • If you’re heating an OLED screen, don’t heat it over 176 °F (80 °C) or you may damage the OLED screen.
  • If you’re heating the adhesive underneath the battery, make sure the battery doesn’t go over 150 °F (66 °C) or you may damage the battery.
  • Make sure to turn off your hair dryer before setting it down to continue the repair.
Tenez la buse de votre sèche-cheveux à une distance de 5-8 cm au-dessus de l'appareil.
Passez le sèche-cheveux sur la surface de votre appareil.
Il ne faut jamais rester au même endroit pendant une période prolongée avec votre sèche-cheveux.
Chauffez la surface jusqu'à ce qu'elle soit chaude au toucher, ou comme indiqué dans le tutoriel de réparation.
Si vous chauffez un écran OLED, ne le chauffez pas à plus de 80 °C (176 °F) sinon vous risquez d'endommager l'écran OLED.
Si vous chauffez l'adhésif sous la batterie, veillez à ne pas dépasser 66 °C (150 °F) sinon vous risquez d'endommager la batterie.
Veillez à éteindre votre sèche-cheveux avant de le poser pour poursuivre la réparation.
