Aller au contenu principal
Comment utiliser un sèche-cheveux pour ramollir la colle
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment utiliser un sèche-cheveux pour ramollir la colle, Consignes de sécurité: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, assurez-vous d'être préparé pour toute éventualité en cas d'incendie. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
    • Éteignez et débranchez le sèche-cheveux lorsque vous ne l'utilisez pas.
    • Évitez d'utiliser des rallonges pour alimenter votre sèche-cheveux. Étant donné que les sèche-cheveux requièrent un courant électrique important, les rallonges moins chères ou anciennes présentent un plus grand risque d'incendie.
    • Il ne faut jamais chauffer une batterie directement. Si vous chauffez de l'adhésif à proximité ou en dessous d'une batterie, veillez à ce que la batterie soit complètement déchargée avant d'appliquer la chaleur.
  2. Comment utiliser un sèche-cheveux pour ramollir la colle, Poser l'appareil: étape 2, image 1 de 1
    • Les quatre étapes suivantes montrent comment utiliser le sèche-cheveux pour ramollir les adhésifs résistants, tels que les adhésifs pour écrans et châssis.
    • Placez votre appareil sur une surface ou un support propre et résistant à la chaleur.
    • Éloignez les matériaux inflammables de votre espace de travail.
  3. Comment utiliser un sèche-cheveux pour ramollir la colle, Allumer le sèche-cheveux: étape 3, image 1 de 3 Comment utiliser un sèche-cheveux pour ramollir la colle, Allumer le sèche-cheveux: étape 3, image 2 de 3 Comment utiliser un sèche-cheveux pour ramollir la colle, Allumer le sèche-cheveux: étape 3, image 3 de 3
    • Réglez la température de votre sèche-cheveux sur "chaud".
    • Réglez le débit du flux d'air sur "faible" pour les petites pièces, comme les nappes ou les bandes adhésives.
    • Réglez le débit du flux d'air sur "élevé" pour les grandes surfaces, comme les écrans ou les coques arrières.
  4. Comment utiliser un sèche-cheveux pour ramollir la colle, Ramollir l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Comment utiliser un sèche-cheveux pour ramollir la colle, Ramollir l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Comment utiliser un sèche-cheveux pour ramollir la colle, Ramollir l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Tenez la buse de votre sèche-cheveux à une distance de 5-8 cm au-dessus de l'appareil.
    • Passez le sèche-cheveux sur la surface de votre appareil.
    • Il ne faut jamais rester au même endroit pendant une période prolongée avec votre sèche-cheveux.
    • Chauffez la surface jusqu'à ce qu'elle soit chaude au toucher, ou comme indiqué dans le tutoriel de réparation.
    • Si vous chauffez un écran OLED, ne le chauffez pas à plus de 80 °C (176 °F) sinon vous risquez d'endommager l'écran OLED.
    • Si vous chauffez l'adhésif sous la batterie, veillez à ne pas dépasser 66 °C (150 °F) sinon vous risquez d'endommager la batterie.
    • Veillez à éteindre votre sèche-cheveux avant de le poser pour poursuivre la réparation.
  5. Comment utiliser un sèche-cheveux pour ramollir la colle: étape 5, image 1 de 3 Comment utiliser un sèche-cheveux pour ramollir la colle: étape 5, image 2 de 3 Comment utiliser un sèche-cheveux pour ramollir la colle: étape 5, image 3 de 3
    • Bougez votre sèche-cheveux en permanence lorsque vous chauffez les petites surfaces, en le déplaçant en cercles au-dessus de l'appareil.
    • Certains composants, comme les grands écrans, nécessitent plusieurs cycles de chauffage et de tranchage. Prenez votre temps et appliquez plus de chaleur si le composant semble coincé.
  6. Comment utiliser un sèche-cheveux pour ramollir la colle, Ramollir de la bande ou du film de protection: étape 6, image 1 de 2 Comment utiliser un sèche-cheveux pour ramollir la colle, Ramollir de la bande ou du film de protection: étape 6, image 2 de 2
    • Cette étape montre comment utiliser votre sèche-cheveux pour ramollir de la bande adhésive ou des autocollants de protection.
    • Placez la buse de votre sèche-cheveux à une distance de 5-8 cm au-dessus de l'appareil et réglez le flux d'air sur "faible".
    • Faites chauffer la bande adhésive ou l'autocollant en faisant des petits cercles pendant 30 secondes.
    • Décollez la bande adhésive de l'appareil.
  7. Comment utiliser un sèche-cheveux pour ramollir la colle, Ramollir l'adhésif des nappes: étape 7, image 1 de 3 Comment utiliser un sèche-cheveux pour ramollir la colle, Ramollir l'adhésif des nappes: étape 7, image 2 de 3 Comment utiliser un sèche-cheveux pour ramollir la colle, Ramollir l'adhésif des nappes: étape 7, image 3 de 3
    • Cette étape montre comment utiliser votre sèche-cheveux pour détacher les nappes collées à votre appareil.
    • Faites chauffer la nappe en faisant des petits cercles pendant 30 secondes.
    • Décollez la nappe de l'appareil.
  8. Comment utiliser un sèche-cheveux pour ramollir la colle, Éteindre le sèche-cheveux: étape 8, image 1 de 2 Comment utiliser un sèche-cheveux pour ramollir la colle, Éteindre le sèche-cheveux: étape 8, image 2 de 2
    • Avant de poursuivre votre réparation, éteignez votre sèche-cheveux et débranchez-le.
Laissez le sèche-cheveux refroidir avant de le ranger.
Vous trouverez d'autres tutoriels sur les compétences en électronique, en cliquant ici.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
81 013 Réputation
455 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
9 membres
11 332 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 43
7 derniers jours : 288
30 derniers jours : 1,202
Total : 29,099
