Aller au contenu principal
Remplacement du dissipateur thermique de l'iMac Intel 27" EMC 2546
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
iMac Intel 27" EMC 2546 Heat Sink Replacement: étape 0, image 1 de 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Heat Sink Replacement: étape 0, image 2 de 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Heat Sink Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the four 7.5 mm T8 screws from behind the GPU on the logic board.
  • These screws are set inside large, spring-loaded Phillips #2 screws. To prevent the larger screws from spinning when you loosen the T8 screws, hold them with a fingertip or Phillips #2 screwdriver.
Retirez les quatre vis T8 de 7,5 mm derrière la carte graphique sur la carte mère.
Ces vis sont fixées à l'intérieur de grandes vis cruciformes #2 à ressort. Pour éviter que les plus grandes vis ne tournent lorsque vous desserrez les vis T8, tenez-les du bout du doigt ou avec un tournevis cruciforme #2.
