Aller au contenu principal
Remplacement du dissipateur thermique de l'iMac Intel 27" EMC 2546
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du dissipateur thermique de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Dissipateur thermique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Dissipateur thermique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique de l'iMac Intel 27" EMC 2546, Dissipateur thermique: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis T8 de 7,5 mm derrière la carte graphique sur la carte mère.
    • Ces vis sont fixées à l'intérieur de grandes vis cruciformes #2 à ressort. Pour éviter que les plus grandes vis ne tournent lorsque vous desserrez les vis T8, tenez-les du bout du doigt ou avec un tournevis cruciforme #2.
  2. Remplacement du dissipateur thermique de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le support derrière le dissipateur thermique de la carte graphique.
  3. Remplacement du dissipateur thermique de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez quatre autocollants noirs de l'arrière du dissipateur thermique de la carte graphique.
  4. Remplacement du dissipateur thermique de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez quatre vis T10 de 12,3 mm à l'arrière du dissipateur thermique de la carte graphique.
  5. Remplacement du dissipateur thermique de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez la plaque à ressort derrière le dissipateur thermique de la carte graphique.
    • Soulevez et retirez la plaque de support derrière le dissipateur thermique de la carte graphique. La plaque de support comporte deux bornes qui correspondent aux trous d'alignement dans la carte mère.
  6. Remplacement du dissipateur thermique de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique de l'iMac Intel 27" EMC 2546: étape 6, image 3 de 3
    • Enlevez le dissipateur thermique de la carte mère.
    • Le processeur sera probablement accroché au dissipateur thermique, alors faites attention à l'endroit où vous le déposez.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
508 631 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 418 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 7
Total : 217
