Aller au contenu principal
Remplacement du dissipateur thermique de l'iMac Intel 27" EMC 2546
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
iMac Intel 27" EMC 2546 Heat Sink Replacement: étape 0, image 1 de 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Heat Sink Replacement: étape 0, image 2 de 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Heat Sink Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the spring plate from behind the CPU heat sink.
  • Lift and remove the backing plate from behind the CPU heat sink. The backing plate has two posts that fit into alignment holes in the logic board.
Retirez la plaque à ressort derrière le dissipateur thermique de la carte graphique.
Soulevez et retirez la plaque de support derrière le dissipateur thermique de la carte graphique. La plaque de support comporte deux bornes qui correspondent aux trous d'alignement dans la carte mère.
