Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'iMac Intel 21.5" EMC 2544
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 16 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 22
Étape 22
iMac Intel 21.5" EMC 2544 Display Replacement: étape 0, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Display Replacement: étape 0, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Display Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply (boxed in red).
  • Grasp the small tab at the end of one of the bottom edge display adhesive strips and pull the adhesive toward the top of the iMac to remove it.
  • Repeat this step with the other adhesive strip and remove it.
  • If either adhesive strip breaks before it's removed, use a plastic card to slice through the remaining adhesive.
Faites très attention à ne pas toucher les pattes des condensateurs ou les soudures apparentes au dos de l'alimentation (dans l'encadré rouge).
Attrapez la petite languette au bout de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l'écran, et tirez la bande vers le haut de l'iMac pour l'enlever.
Répétez cette étape pour l'autre bande adhésive et enlevez-la.
Si l'une des bandes adhésives casse avant d'être enlevée, utilisez une carte en plastique pour couper l'adhésif restant.
