Aller au contenu principal
Changement coque arrière Google Pixel 7a
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 14 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Angle the opening pick: étape 0, image 1 de 3 Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Angle the opening pick: étape 0, image 2 de 3 Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Angle the opening pick: étape 0, image 3 de 3
  • Angle the opening pick upward so the tip faces away from the frame.
  • From here on, keep all opening picks angled upward while slicing until the rear cover is fully removed.
  • Slide your pick to the bottom left corner of the rear cover.
  • Leave this pick in place to prevent the adhesive from resealing.
Inclinez le médiator vers le haut, de manière à ce que l'extrémité soit orientée dans la direction opposée au châssis.
À partir de là, maintenez tous les médiators inclinés vers le haut pendant que vous faites levier, jusqu'à ce que la coque arrière soit complètement retirée.
Faites glisser votre médiator jusqu'au coin inférieur gauche de la coque arrière.
Laissez-le en place pour éviter que l'adhésif ne se recolle.
