Aller au contenu principal
Changement coque arrière Google Pixel 7a
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Consignes de sécurité
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Ramollir l'adhésif
      Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de la coque arrière pendant trois minutes.
      Étape 2 — Fixer un Anti-Clamp
      Les trois étapes suivantes présentent l'utilisation de l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez trois étapes plus bas pour une méthode alternative.
      Étape 3 — Utiliser l'Anti-Clamp pour créer un interstice
      Poussez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
      Étape 4 — Insérer un médiator en utilisant l'Anti-Clamp
      Bien que la chaleur d'un iOpener soit suffisante pour séparer la coque arrière, elle peut refroidir pendant que vous préparez l'Anti-Clamp. Réchauffez la coque arrière si vous avez besoin de plus de temps pour préparer votre outil.
      Étape 5 — Insérer un médiator à l'aide d'une ventouse
      Si vous avez déjà inséré un médiator à l'aide de l'Anti-Clamp, sautez cette étape.
      Étape 6 — Informations sur les adhésifs
      La coque arrière est fixée avec de l'adhésif sur le pourtour du châssis et près des caméras. Utilisez cette image comme référence pendant que vous découpez l'adhésif.
      Étape 7 — Incliner le médiator
      Inclinez le médiator vers le haut, de manière à ce que l'extrémité soit orientée dans la direction opposée au châssis.
      Étape 8 — Séparer l'adhésif du bord inférieur
      Insérez un deuxième médiator dans le coin inférieur gauche.
      Étape 9 — Ramollir l'adhésif du bord droit
      Appliquez un iOpener chaud sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
      Étape 10 — Séparer l'adhésif du bord droit
      N'insérez pas votre médiator plus profondément que 5 mm le long du bord droit, pour éviter d'endommager la bobine de charge sans fil.
      Étape 11 — Ramollir l'adhésif du bord gauche
      Appliquez un iOpener chaud sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
      Étape 12 — Séparer l'adhésif du bord gauche
      N'insérez pas votre médiator plus profondément que 3 mm le long du bord gauche, pour éviter d'endommager la bobine de charge sans fil et le bloc en mousse de la coque arrière.
      Étape 13 — Ramollir l'adhésif du bord supérieur
      Appliquez un iOpener chaud sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
      Étape 14 — Séparer l'adhésif du support d'antenne
      Il y a une épaisse bande d'adhésif le long du support d'antenne.
      Étape 15 — Séparer le reste de l'adhésif du bord supérieur
      Sortez votre médiator jusqu'à une profondeur de 3 mm.
      Étape 16 — Tourner les médiators du bord supérieur
      N'oubliez pas d'incliner vos médiators vers le haut et de les éloigner du châssis au cours de cette étape.
      Étape 17 — Soulever la barre de la caméra
      Une longue bande adhésive fixe la coque arrière sous la barre de la caméra.
      Étape 18 — Terminer la séparation de l'adhésif
      Faites glisser les médiators de la barre de la caméra le long des bords de la coque arrière, pour séparer tout adhésif qui aurait pu se recoller.
      Étape 19 — Retirer la coque arrière
      Retirez la coque arrière.
