Aller au contenu principal
Changement coque arrière Google Pixel 7a
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 14 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Separate the antenna bracket adhesive: étape 0, image 1 de 3 Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Separate the antenna bracket adhesive: étape 0, image 2 de 3 Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Separate the antenna bracket adhesive: étape 0, image 3 de 3
  • There's a thick strip of adhesive along the antenna housing.
  • Insert a fifth opening pick in the top left corner of the rear cover between 8 mm and 10 mm (0.3–0.4 in) deep, or just over halfway between the tip of the pick and the iFixit logo.
  • If you can't insert the pick, start with the small gap near the camera bar from the previous pick.
  • Slide your pick halfway across the top edge to separate the antenna bracket adhesive. Stop at the halfway point along the top edge.
Il y a une épaisse bande d'adhésif le long du support d'antenne.
Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur gauche de la coque arrière, à une profondeur comprise entre 8 mm et 10 mm, ou à peu près à mi-chemin entre la pointe et le logo iFixit.
Si vous ne pouvez pas insérer le médiator, commencez par le petit espace près de la barre de la caméra, crée par le médiator précédent.
Faites glisser votre médiator jusqu'à la moitié du bord supérieur, pour séparer l'adhésif du support d'antenne. Arrêtez-vous à la moitié du bord supérieur.
