Aller au contenu principal
Changement coque arrière Google Pixel 7a
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 14 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Insert an opening pick using a suction handle: étape 0, image 1 de 3 Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Insert an opening pick using a suction handle: étape 0, image 2 de 3 Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Insert an opening pick using a suction handle: étape 0, image 3 de 3
  • If you've already inserted an opening pick using the Anti-Clamp, skip this step.
  • Apply a suction handle to the center of the bottom edge of the rear cover.
  • Pull up on the suction handle with a strong, steady force until a gap forms between the rear cover and frame.
  • Insert the tip of an opening pick into the gap.
  • Remove the suction handle.
Si vous avez déjà inséré un médiator à l'aide de l'Anti-Clamp, sautez cette étape.
Appliquez une ventouse au centre du bord inférieur de la coque arrière.
Tirer la ventouse vers le haut avec une grande et constante intensité, jusqu'à ce qu'un espace se forme entre la coque arrière et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'interstice.
Retirez la ventouse.
