Aller au contenu principal
Changement coque arrière Google Pixel 7a
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 14 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Google Pixel 7a Rear Cover Replacement, Insert an opening pick using the Anti-Clamp: étape 0, image 1 de 1
  • While the heat from an iOpener is sufficient to separate the rear cover, it might cool down while you set up the Anti-Clamp. Reheat the rear cover if you need more time to set it up.
  • Place an object under your phone so it rests level while between the Anti-Clamp's arms.
  • Wait one minute, or until the adhesive separates, for a gap to form along the bottom edge of the phone.
  • Insert an opening pick into the gap between the rear cover and the frame.
  • If the adhesive doesn't separate, twist the handle clockwise one quarter turn and wait another minute. Apply more heat with a hair dryer or heat gun if the rear cover cools down.
  • Remove the suction cups from the phone using their pull-tabs and set the Anti-Clamp aside.
Bien que la chaleur d'un iOpener soit suffisante pour séparer la coque arrière, elle peut refroidir pendant que vous préparez l'Anti-Clamp. Réchauffez la coque arrière si vous avez besoin de plus de temps pour préparer votre outil.
Placez un objet sous votre téléphone de façon à ce que ce dernier repose à l'horizontale entre les bras de l'Anti-Clamp.
Attendez une minute, ou jusqu'à ce que l'adhésif se sépare, qu'un espace s'ouvre le long du bord inférieur du téléphone.
Insérez un médiator dans l'espace entre le coque arrière et le châssis.
Si l'adhésif ne se sépare pas, tournez la poignée d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre et attendez encore une minute. Appliquez davantage de chaleur à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud si la coque arrière se refroidit.
Retirez les ventouses de votre Pixel en utilisant leurs languettes et mettez l'Anti-Clamp de côté.
