Aller au contenu principal
Changement batterie Google Pixel 7a
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Google Pixel 7a Battery Replacement, Slide the battery jacket: étape 0, image 1 de 3 Google Pixel 7a Battery Replacement, Slide the battery jacket: étape 0, image 2 de 3 Google Pixel 7a Battery Replacement, Slide the battery jacket: étape 0, image 3 de 3
  • Firmly grip both sides of the battery jacket. Hold them at a low angle, but up high enough so they don't snag on any logic board components or the frame.
  • Slide each end of the jacket toward the top of the battery in a sawing motion to cut through the bottom portion of adhesive.
  • It might take a lot of back and forth sawing motions before the adhesive comes loose. If the jacket rips, skip down two steps for an alternate method.
  • Stop sawing when the jacket reaches halfway up the battery.
Saisissez fermement les deux côtés du sticker de la batterie. Tenez-les en position basse, mais suffisamment haut pour qu'ils ne restent pas accrochés aux composants de la carte mère ou au châssis.
Faites glisser chaque extrémité du sticker vers le haut de la batterie dans un mouvement de scie, pour couper la partie inférieure de l'adhésif.
Il peut être nécessaire d'effectuer de nombreux mouvements de sciage avant que l'adhésif ne se détache. Si le sticker se déchire, sautez deux étapes pour une autre méthode.
Arrêtez de scier lorsque le sticker atteint la moitié de la batterie.
