Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Consignes de sécurité
Changement coque arrière Google Pixel 7a
Google Pixel 7a Wireless Charging Assembly Replacement
How to Disconnect the Battery in Your Google Pixel 7a
Comment déconnecter l'antenne 5G mmWave de votre Google Pixel 7a
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Déplacer les nappes
Déplacez la nappe de la batterie vers le bas du téléphone, en dehors du passage de la batterie.
Étape 2 — Décoller le sticker de la batterie
Décollez les deux côtés du sticker de la batterie.
Étape 3 — Ramollir l'adhésif de la batterie Pixel 7a
Deux bandes adhésives fixent la moitié supérieure de la batterie. Le sticker de la batterie se trouve juste en dessous de ces bandes.
Étape 4 — Faire glisser le sticker de la batterie
Saisissez fermement les deux côtés du sticker de la batterie. Tenez-les en position basse, mais suffisamment haut pour qu'ils ne restent pas accrochés aux composants de la carte mère ou au châssis.
Étape 5 — Soulever la batterie Pixel 7a
Tirez fermement sur chaque extrémité du sticker de la batterie pendant une minute pour permettre à l'adhésif de se détacher lentement.
Étape 6 — Méthode alternative pour retirer la batterie Pixel 7a
Si vous n'avez pas pu retirer la batterie à l'aide du sticker, suivez les trois étapes suivantes pour une méthode alternative.
Étape 7
Déplacez la languette du bouton latéral vers la gauche, loin de la batterie.
Étape 8
Veillez à ni déformer ni percer la batterie : une batterie endommagée constitue un risque pour votre sécurité.
Étape 9 — Retirer la batterie Pixel 7a
Retirez la batterie.
Étape 10 — Préparer le châssis pour le réassemblage
Les trois étapes suivantes montrent comment appliquer un nouvel adhésif et installer une nouvelle batterie.
Étape 11
Si votre batterie est livrée avec de l'adhésif préinstallé, retirez les films de l'adhésif et sautez cette étape.
Étape 12 — Aligner et fixer la batterie Pixel 7a
Tout en maintenant la batterie juste au-dessus de son compartiment dans le châssis, rebranchez sa nappe.
