Aller au contenu principal
Déconnexion de la batterie
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Battery Disconnect, Disconnect the battery: étape 0, image 1 de 3 Battery Disconnect, Disconnect the battery: étape 0, image 2 de 3 Battery Disconnect, Disconnect the battery: étape 0, image 3 de 3
  • Insert the point of a spudger under the middle of the battery connector's long edge.
  • Lift and disconnect the battery press connector from its socket on the motherboard.
  • This will require some force. Don't pry against any resistors or chips.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Don't press down in the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend and cause permanent damage.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous le centre du bord long du connecteur de la batterie.
Faites levier et débranchez le connecteur à emboîtement de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Il faudra forcer un peu. Ne faites pas levier contre les résistances ni les puces.
Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
