Aller au contenu principal
Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020)
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Razer Blade 15 Advanced Model (Early 2020) Battery Replacement, Separate the adhesive: étape 0, image 1 de 2 Razer Blade 15 Advanced Model (Early 2020) Battery Replacement, Separate the adhesive: étape 0, image 2 de 2
  • If you successfully remove the stretch‑release adhesive, skip to the next step.
  • Insert an opening pick between the frame and the bottom left edge of the battery.
  • Slowly pry the battery up until the adhesive separates.
  • Don't apply significant force. All that's needed is constant pressure.
  • Leave the pick inserted between the battery and frame to prevent the battery from readhering.
Si vous avez réussi à retirer la bande adhésive étirable, allez à l'étape suivante.
Insérez un médiator entre le châssis et le bord inférieur gauche de la batterie.
Soulevez délicatement la batterie jusqu'à ce que l'adhésif se détache.
Ne forcez pas. Il suffit d'exercer un effort constant.
Laissez le médiato entre la batterie et le châssis pour éviter que la batterie adhère à nouveau.
