Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer votre batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020) si elle est morte, usée ou défectueuse.
Si votre batterie Razer Blade 15 est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles, éteignez complètement votre ordinateur portable et fermez-le.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les dix vis de 3,8 mm de long qui fixent le boîtier arrière.
Appliquez une ventouse au milieu du bord droit du boîtier arrière, entre le patin inférieur en caoutchouc et les vis du milieu.
Tirez la ventouse vers le haut pour ouvrir un petit espace entre le boîtier arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans cet espace.
Inclinez votre médiator vers le haut, dans la direction opposée au châssis. Gardez-le incliné vers le haut tant qu'il se trouve entre le boîtier arrière et le châssis.
Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur droit du boîtier arrière, pour le détacher du châssis.
Faites glisser votre médiator le long du bord avant et autour du coin avant gauche du boîtier arrière, pour le détacher complètement du châssis.
Retirez le boîtier arrière.
Posez le boîtier arrière sur ses patins en caoutchouc pour éviter d’endommager les freins thermiques.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous le centre du bord long du connecteur de la batterie.
Faites levier et débranchez le connecteur à emboîtement de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les cinq vis de 4,6 mm de long qui fixent la batterie.
Utilisez une pincette pour décoller soigneusement la languette d'extraction de la bande adhésive étirable en haut à gauche de la batterie, suffisamment pour que vous puissiez la saisir avec les doigts.
Avec vos doigts, tirez lentement la bande vers l'extérieur et en formant angle faible par rapport au châssis. Laissez à la bande le temps de s'étirer et de se décoller.
Si la bande se déchire, ne vous inquiétez pas ! Passez à l'étape suivante pour trouver une autre façon de décoller la batterie.
Insérez un médiator entre le châssis et le bord inférieur gauche de la batterie.
Soulevez délicatement la batterie jusqu'à ce que l'adhésif se détache.
Laissez le médiato entre la batterie et le châssis pour éviter que la batterie adhère à nouveau.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$2.99
Saisissez le milieu de la batterie et soulevez le bord gauche.
Faites glisser le bord droit de la batterie hors de son renfoncement dans le châssis et retirez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie Razer Blade 15 après avoir terminé ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Razer Blade 15 Advanced ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Hi, the battery from ifixit is just slightly too wide by the vertical edge, i think due to the protrustions that hold the battery to the laptop. is there a fix for this?
