Aller au contenu principal
Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020)
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Préparer votre ordinateur portable pour le démontage: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Préparer votre ordinateur portable pour le démontage: étape 1, image 2 de 2
    • Laissez la batterie de votre ordinateur portable se vider à moins de 25 % avant de commencer cette réparation : une batterie chargée risque de s'enflammer si elle est abîmée.
    • Débranchez tous les câbles, éteignez complètement votre ordinateur portable et fermez-le.
  2. Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Détacher le boîtier arrière: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Détacher le boîtier arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les dix vis de 3,8 mm de long qui fixent le boîtier arrière.
  3. Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Insérer un médiator: étape 3, image 3 de 3
    • Selon l'âge et l'état de votre ordinateur portable, le boîtier arrière risque de se détacher plus tôt que ne l'indique ce tutoriel. S'il vous semble lâche, retirez-le à ce moment.
    • Appliquez une ventouse au milieu du bord droit du boîtier arrière, entre le patin inférieur en caoutchouc et les vis du milieu.
    • Tirez la ventouse vers le haut pour ouvrir un petit espace entre le boîtier arrière et le châssis.
    • Insérez un médiator dans cet espace.
  4. Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Incliner le médiator: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Incliner le médiator: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Incliner le médiator: étape 4, image 3 de 3
    • Inclinez votre médiator vers le haut, dans la direction opposée au châssis. Gardez-le incliné vers le haut tant qu'il se trouve entre le boîtier arrière et le châssis.
  5. Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Détacher le coin inférieur droit: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Détacher le coin inférieur droit: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Détacher le coin inférieur droit: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator autour du coin inférieur droit du boîtier arrière, pour le détacher du châssis.
  6. Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Détacher le bord avant: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Détacher le bord avant: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Détacher le bord avant: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du bord avant et autour du coin avant gauche du boîtier arrière, pour le détacher complètement du châssis.
  7. Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Retirer le boîtier arrière: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Retirer le boîtier arrière: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Retirer le boîtier arrière: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier arrière.
    • Posez le boîtier arrière sur ses patins en caoutchouc pour éviter d’endommager les freins thermiques.
  8. Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Débrancher la batterie: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Débrancher la batterie: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Débrancher la batterie: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous le centre du bord long du connecteur de la batterie.
    • Faites levier et débranchez le connecteur à emboîtement de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Il faudra forcer un peu. Ne faites pas levier contre les résistances ni les puces.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  9. Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Détacher la batterie Razer Blade 15: étape 9, image 1 de 2 Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Détacher la batterie Razer Blade 15: étape 9, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les cinq vis de 4,6 mm de long qui fixent la batterie.
    • Certaines vis peuvent être recouvertes d'un autocollant. Percez-les avec votre tournevis ou utilisez une pincette pour le décoller.
  10. Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Retirer la bande adhésive étirable: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Retirer la bande adhésive étirable: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Retirer la bande adhésive étirable: étape 10, image 3 de 3
    • Veillez à ni percer ni déformer la batterie avec votre outil, car elle pourrait laisser échapper des produits chimiques dangereux et/ou s'enflammer.
    • Une bande adhésive en haut à gauche de la batterie fixe celle-ci au châssis.
    • Utilisez une pincette pour décoller soigneusement la languette d'extraction de la bande adhésive étirable en haut à gauche de la batterie, suffisamment pour que vous puissiez la saisir avec les doigts.
    • Avec vos doigts, tirez lentement la bande vers l'extérieur et en formant angle faible par rapport au châssis. Laissez à la bande le temps de s'étirer et de se décoller.
    • Si la bande se déchire, ne vous inquiétez pas ! Passez à l'étape suivante pour trouver une autre façon de décoller la batterie.
  11. Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Séparer l'adhésif: étape 11, image 1 de 2 Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Séparer l'adhésif: étape 11, image 2 de 2
    • Si vous avez réussi à retirer la bande adhésive étirable, allez à l'étape suivante.
    • Insérez un médiator entre le châssis et le bord inférieur gauche de la batterie.
    • Soulevez délicatement la batterie jusqu'à ce que l'adhésif se détache.
    • Ne forcez pas. Il suffit d'exercer un effort constant.
    • Laissez le médiato entre la batterie et le châssis pour éviter que la batterie adhère à nouveau.
    It’s a pull tab in the upper left corner. It's easier to pull it with a tweezers then just remove battery by hand, than trying to pick it between the frame
    Filip - Réponse
    Thank you for the comment! I've updated the guide accordingly.
    Spencer Day -
    As Filip commented, the pull tab is needed. It is in the little cavity at the top edge of the left side of the battery. No amount of constant pressure was getting me anywhere, pulling the tab out from the side removed the adhesive. Similar to a command strip adhesive.
    Will - Réponse
  12. Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Retirer la batterie Razer Blade 15: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Retirer la batterie Razer Blade 15: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie Razer Blade 15 Advanced (début 2020), Retirer la batterie Razer Blade 15: étape 12, image 3 de 3
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    • Saisissez le milieu de la batterie et soulevez le bord gauche.
    • Faites glisser le bord droit de la batterie hors de son renfoncement dans le châssis et retirez la batterie.
    • Lors du remontage, si votre batterie est livrée avec une bande adhésive préinstallée sous le coin supérieur gauche, retirez le film protecteur en plastique. Dans le cas contraire, appliquez une bande de ruban adhésif double-face fin sur le châssis, là où se trouvait l'ancienne bande adhésive.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie Razer Blade 15 après avoir terminé ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Razer Blade 15 Advanced ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
95 643 Réputation
662 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 529 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi, the battery from ifixit is just slightly too wide by the vertical edge, i think due to the protrustions that hold the battery to the laptop. is there a fix for this?
Calvin Leung - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 72
30 derniers jours : 378
Total : 9,014
