Aller au contenu principal
Changement boîtier arrière Razer Blade 15 Advanced (début 2020)
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Razer Blade 15 Advanced Model (Early 2020) Back Cover Replacement, Insert an opening pick: étape 0, image 1 de 3 Razer Blade 15 Advanced Model (Early 2020) Back Cover Replacement, Insert an opening pick: étape 0, image 2 de 3 Razer Blade 15 Advanced Model (Early 2020) Back Cover Replacement, Insert an opening pick: étape 0, image 3 de 3
  • Depending on the age and condition of your laptop, the back cover may come off sooner than this guide instructs. If it feels loose, remove it at any time.
  • Apply a suction handle to the middle of the back cover's right edge, between the lower rubber foot and the middle screws.
  • Pull up on the suction handle to create a small gap between the back cover and the frame.
  • Insert an opening pick into the gap.
Selon l'âge et l'état de votre ordinateur portable, le boîtier arrière risque de se détacher plus tôt que ne l'indique ce tutoriel. S'il vous semble lâche, retirez-le à ce moment.
Appliquez une ventouse au milieu du bord droit du boîtier arrière, entre le patin inférieur en caoutchouc et les vis du milieu.
Tirez la ventouse vers le haut pour ouvrir un petit espace entre le boîtier arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans cet espace.
