Aller au contenu principal
Changement écran Google Pixel 8 Pro
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 14 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Google Pixel 8 Pro Screen Replacement, Secure the Anti-Clamp: étape 0, image 1 de 3 Google Pixel 8 Pro Screen Replacement, Secure the Anti-Clamp: étape 0, image 2 de 3 Google Pixel 8 Pro Screen Replacement, Secure the Anti-Clamp: étape 0, image 3 de 3
  • The next three steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.
  • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
  • Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
  • Place your phone screen side up on an object so it will rest level between the Anti-Clamp's arms—the bottom edge should be hanging off.
  • Slide the arms over the left edge of your phone, so you have access to the bottom edge.
  • Position the suction cups as close to the center of the bottom edge as possible.
  • Squeeze the cups together to create suction.
Les trois prochaines étapes montrent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, passez trois étapes plus bas pour une méthode alternative.
Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
Placez votre téléphone, l'écran vers le haut, sur un objet de manière à ce qu'il repose à plat entre les bras de l'Anti-Clamp, le bord inférieur doit dépasser.
Faites glisser les bras sur le bord gauche de votre téléphone, de sorte que vous ayez accès au bord inférieur.
Positionnez les ventouses aussi près que possible du milieu du bord inférieur.
Pressez les ventouses ensemble pour qu'elles adhèrent.
