Aller au contenu principal
Changement écran Google Pixel 8 Pro
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 14 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 21
Étape 21
Google Pixel 8 Pro Screen Replacement, Reassembly information: étape 0, image 1 de 3 Google Pixel 8 Pro Screen Replacement, Reassembly information: étape 0, image 2 de 3 Google Pixel 8 Pro Screen Replacement, Reassembly information: étape 0, image 3 de 3
  • If you're installing a new screen with pre-installed adhesive, follow this step during reassembly. Otherwise, follow this guide to apply adhesive to your old screen.
  • Thoroughly check the entire screen for any plastic liners or tape and use the pull tabs to remove all of them. Look carefully for a large piece of plastic covering the back of the screen, a small one near the front camera cutout, and adhesive liners around the perimeter.
  • Reconnect the screen cable and reinstall its cover.
  • This is a good point to test your phone before sealing it up. Temporarily power on your phone and make sure it works as expected. Power it down before continuing.
  • Firmly press the screen into place on the frame—you should feel the clips "pop" into place.
  • Press firmly around the perimeter of the screen to secure it with the new adhesive.
  • Optionally, you can strengthen the adhesive bond by applying pressure evenly to the phone.
  • Follow this guide to calibrate the fingerprint sensor.
Si vous installez un nouvel écran avec un adhésif préinstallé, suivez cette étape lors du remontage. Sinon, suivez ce tutoriel pour appliquer l'adhésif sur votre ancien écran.
Vérifiez soigneusement la totalité de l'écran pour déceler toute pellicule plastique ou tout ruban adhésif et utilisez les languettes d'extraction pour les retirer tous. Cherchez attentivement un grand morceau de plastique recouvrant l'arrière de l'écran, un petit près de la découpe de la caméra avant et des films adhésifs autour du périmètre.
Rebranchez la nappe de l'écran et réinstallez son cache.
C'est le moment idéal pour tester votre téléphone avant de le sceller. Allumez temporairement votre téléphone et assurez-vous qu'il fonctionne comme prévu. Éteignez-le avant de continuer.
Appuyez fermement sur l'écran pour le mettre en place sur le châssis : vous devriez sentir les clips s'enclencher.
Appuyez fermement sur le pourtour de l’écran pour que le nouvel adhésif adhère bien.
En option, vous pouvez renforcer la liaison adhésive en appliquant une pression uniforme sur le téléphone.
Suivez ce tutoriel pour calibrer le capteur d'empreintes digitales.
