Aller au contenu principal
Changement vitre arrière iPhone 15 Pro Max
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
iPhone 15 Pro Max Back Glass Replacement, Insert an opening pick: étape 0, image 1 de 2 iPhone 15 Pro Max Back Glass Replacement, Insert an opening pick: étape 0, image 2 de 2
  • Use a hair dryer or heat gun to heat the bottom edge of the back glass until it's hot to the touch.
  • Be careful not to heat the phone hotter than this—the battery is susceptible to heat damage.
  • Wait up to a minute for the adhesive to separate and a gap to form between the back glass and the frame.
  • If a gap doesn't appear after one minute, apply more heat and rotate the handle a quarter turn. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
  • Insert an opening pick into the gap.
  • Remove the Anti-Clamp using the pull tabs on the suction cups.
  • Skip the next two steps.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Faites attention à ne pas chauffer le téléphone à une température plus élevée : la batterie est susceptible d'être endommagée par la chaleur.
Attendez jusqu'à une minute que l'adhésif se sépare et qu'un espace se forme entre la vitre arrière et le châssis.
Si aucun espace n'apparaît au bout d'une minute, appliquez davantage de chaleur et faites tourner la poignée d'un quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
Insérez un médiator dans l'espace.
Retirez l'Anti-Clamp à l'aide des languettes sur les ventouses.
Ignorez les deux étapes suivantes.
