Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du MacBook Unibody modèle A1342
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 12
Étape 12
MacBook Unibody Model A1342 Logic Board Replacement: étape 0, image 1 de 2 MacBook Unibody Model A1342 Logic Board Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Gently pull the display data cable connector away from its socket on the logic board.
  • Pull the socket parallel to the face of the logic board.
  • The display data cable socket is made of very thin metal and is easily bent. Be sure to pull the connector straight away from its socket.
Tirez délicatement le connecteur du câble de données de l'écran hors de sa prise sur la carte mère.
Tirez parallèlement à la surface de la carte mère.
La prise du câble de données de l'écran est en métal très fin et se tort facilement. Assurez-vous de tirer le connecteur tout droit hors de sa prise.
