Aller au contenu principal
Remplacement du connecteur de la batterie du MacBook Air 11" Mi-2013
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 41 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
MacBook Air 11" Mid 2013 Battery Connector Replacement: étape 0, image 1 de 2 MacBook Air 11" Mid 2013 Battery Connector Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • In this step you will disconnect the battery to help avoid shorting out any components during service.
  • Use the flat end of a spudger to pry both short sides of the battery connector upward to disconnect it from its socket on the logic board.
  • Bend the battery cable slightly away from the logic board so the connector will not accidentally bend back and make contact with its socket.
Au cours de cette étape, vous allez débrancher la batterie pour éviter de court-circuiter des composants pendant la réparation.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur les deux côtés courts du connecteur de la batterie afin de le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement la nappe de la batterie pour l'éloigner de la carte mère pour éviter que le connecteur ne se rabatte accidentellement et n'entre en contact avec sa prise.
