Aller au contenu principal
Déconnexion batterie
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 6 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Battery Disconnection, Coating information: étape 0, image 1 de 3 Battery Disconnection, Coating information: étape 0, image 2 de 3 Battery Disconnection, Coating information: étape 0, image 3 de 3
Coating information
  • The entire surface of the eReader's internals is covered in a thin, plastic-like waterproof coating. Keep the following in mind as you continue disassembly:
  • While this won't hurt your device, removing the coating compromises the device to potential water damage.
  • The coating is brittle and can flake into many small pieces. Heating the coating helps, but working with it is still a time-consuming process.
  • Depending on your repair, you might have to remove the coating from ZIF connectors and their cables.
Toute la surface des composants internes de la liseuse est recouverte d'un fin revêtement imperméable semblable à du plastique. Gardez les points suivants à l'esprit pendant que vous poursuivez le démontage :
Même si cela n'abîmera pas votre liseuse, le fait d'enlever le revêtement la rend vulnérable à d'éventuels dommages causés par l'eau.
Le revêtement est fragile et peut se défaire en plusieurs petits morceaux. Le fait de chauffer le revêtement peut aider, mais cela reste un processus qui prend du temps.
En fonction de votre réparation liseuse Kobo Clara, vous devrez peut-être retirer le revêtement des connecteurs ZIF et de leurs nappes et câbles.
